Аз пък съм на мнение,че няма нищо по-яко от мощен атмосферен мотор.Диапазона на обороти е доста по-голям,докато турбото пак е голям кеф но няма голям диапазон от обороти
Готино е да усешташ как колата изведнъж от спокойна и умряла като надуе турбината става бясна кучка, направо побеснява, почва да съска, гумите свирят и като превключиш се чува БОВ-а(ако има) цсссссс това е неуписуемо и с нищо не може да се сравни
B&B Racing | bb-racingteam.com Има хора за които дрифта е ИСТИНА, колата - Религия, а живота - СЪCТЕЗАНИЕ!
Пич, сори, ама всички деца се радват на това.
Иначе по темата: Хубаво върви V6 TB , но за съжаление много за кратко. В диапазон от само 2500 оборота. През другото време тоя мотор е направо мъртъв. За сравнение да кажем мотор Ланча/Фиат 2.0 16V турбо е горе долу тия коне, но върви повече. При ГТВ-то хубавите мотори са 3.0 24V и 3.2 24V , даже и 3.0 12V върви по приятно. Звука на тия 3 мотора също е по-приятен.
Викаш мъртвец от всякъде... Нещо да не се бъркаш?
Турбото като надуе, колата си върви до прекъсвач, смятай че от 2800 оборота до 7200 потъваш в седалката.
При покупката на турбо кола се колебаех между VAG 1,8T, Фиат Купе Турбо 16V/20V и Алфата. Пробвах купе 16V турбо и беше по-слабичко от Алфата, а 20V Турбо не намерих докато търсих, на него му гледам данните, че е силно
Подчертах, че докато не развърти турбината е мъртвец. Чети внимателно. Карал съм ГТВ-тата и на другите двама в преброяването. Знам какво казвам. Карал съм също и 3.2 , чак да се потъва в седалката......
За пример ГТВ-то на Алфредо на феста му беше трудно да се пребори с 2.0 литровите стоковици. Може и нещо да не е в час, но е факт. Виж при 3.2 е по-добре всичко. Там наистина колата тръгва от 1000 оборота, та до прекъсвач.
Ти нормален ли си бре човек , с кого съм се пускал на фест-а ?? и кога си ми карал колата, че не помна ???
На фест-а се пусках за време и единствено с една 156-ца ЖТД с чип която бих с 2-3 коли , не съм се пускал с 2.0 стоков мотор
Ако искаш да знаеш на феста бях за смяна на ламбда сонда + това ми са ударени колекторите отдолу още от тагава - колата върви много повече от 2-литровите стоковци с удар а пък ако сичко и е наред неможеш да ми видиш стоповете !
Пичове спокойно! не скачайте така срещу човека - той знае какво говори и ви съветвам да му повярвате! Всеки иска колата му да е най-бързата ама не може! вашите са побързи от моята да кажем, но 3.2 е по-бързо от вашите - съдба! ай стига стъе подскачали!
Колега да не си пил нещо развалено? Докато развърти, колата си върви като атмосферка, не бих казал че е умряла, но в сравнение с момента в който надуе може и да ти се струва умряла...
На кои други двама си карал колите, като не си карал колата на Виктор, не си карал и моята? Да няма още двама под прикритие?
Какъв ще да е тоя 3,2 мотор, който тръгва от 1000 оборота? Не се излагай да пишеш глупости! Максималния въртящ момент на 3,2 мотора и при над 4500 оборота, а си достига максималната мощност при над 6000 оборота...
Пичове пак ви казвам недейте да подскачате! Боби работи в "Екстрийм тунинг" при бате ви Бобо и най-вероятно ви е правил кошниците поне 2-3 пъти до сега. разбира ги момчето нещата. стига.
Значи не му отива да пише глупости щом разбира от коли...
Що скачаш толко бре човек, дай по-спокойно.
Са може и да не помниш, но си идвал в сервиза в който работя (Екстрийм Тунинг). Дойде с теч на хидравликата, възникнал от удар на генерацията по кормилната рейка. След като беше отстранен този теч, се направи 1 кръгче на пълна газ за да се разбере дали проблема ще се повтори. Е тагава съм карал твойта кола, след като съм я правил Аз.
А на феста по-добре ти кажи какво време даде, за да ти кажа какво време даваха някои 2.0 литра атмосферки.
Никъде по-нагоре не съм писал с кого си се пускал , а коментирам просто времена.
Я първо ми кажи, карал ли си ГТВ 3.2 и какви са ти реалните впечатления от тоя мотор?
Иначи съм карал и колата на колегата pa4o_petrov , е неговата дойде с проблемчета при нас, оправихме я и сега е добре.
Може пък и нищо да не разбирам, но със сигурност съм поне 1 крачка пред теб.
